F12钢管焊后要冷却到100~150℃才能回火处理的原因
查看: 236|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-22 11:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    F12钢管焊接后要冷却到100~150℃才能进行回火处理的原因:
    F12钢管焊后,接头冷却转变成马氏体组织后才能进行回火,获得回火索氏体组织,以保证焊缝和近缝区具有理想的性能。如果焊后冷到室温,发生马氏体相变,其硬度可达HV400~500,这种组织硬而脆,加上冷却过程中氢的析集及焊后残余应力的作用,有产生裂缝的危险。因此,对壁厚大于6mm的焊接接头不允许冷却到100℃以下才进行回火,但也绝不允许直接从预热温度(300~400℃)开始进行回火。因为这时的过冷奥氏体不没有转变成马氏体,若进行加热,其结果将得到粗大铁素体加化物的组织。
    文章关键词: F12钢管焊;冷却到100~150℃;才回火处理;原因
