提升机操作时要注意哪些事项?
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-30 20:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提升机操作的注意事项:
    斗式提升机是磨粉设备的辅助设备,一般和雷蒙磨配套使用,他主要是用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同,斗式提升机可分为:离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。
    1. 本机须在无负荷状况下启动。空机启动2-3分钟后,再向提升机喂料。停车前先停止喂料,将物料卸完后方可停车。
    2. 喂料要均匀,不能超出提升机的额定输送量。以免提升机下部发生堵料现象。如发生堵料必须立即停机清除。
    3. 提升机在首次使用或修理后运行100小时时,要重新检查整机,拧紧所有螺栓接点。
    4. 提升机机在工作过程中应保持各润滑点正常润滑。
    5. 减速机维护按减速机使用要求进行。
    6. 如装备有慢动装置,慢动装置必须在空载状态下运行。
    7. 要定期检查各部件的运行情况,检查各连接处螺栓是否紧固,牵引件与料斗是否磨损损坏。如有损坏应及时拆换。
    8. 各工厂应根据本厂使用情况和工作环境,定期进行大小检修。操作人员发现设备运行存在问题时,应做好记录,待检修时消除。
    9.强调一点,提升机在运转时,不允许对运动部件进行清扫与修理。
    10.机在操作使用中,应有固定的操作人员,同时必须制定严格的交接班制度.物料特性、工作条件、输送量等应符合设计要求,定期维护润滑和检修提升机。
    文章关键词: 提升机操作;注意事项
