压装工的操作规程
查看: 311|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-19 13:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压装工的操作规程:
      1、使用压力机注意事项:
      (1)检查电器,机械系统及液压系统是否正常;
      (2)所压工件要放稳放准,不得偏斜,应压在中心,严禁用生铁或脆性材料作垫铁;
      (3)开动压床时,头、手不准伸到滑块和工件之中。多人操作要密切配合,由一人指挥;
      (4)压力机不应超负荷使用,不用时应使模具落靠;
      (5)压力机械地脚必须安装牢固。液压件的连接部分必须牢固,无泄漏。
      2、使用手砂轮、手电钻时,要严守砂轮和手电钻安全操作规程。
      3、使用手锤和大锤要有金属倒楔和坚实的手把。打锤时不准戴手套,注意前后是否有人。
      4、使用手持照明灯必须用安全电压36伏以下。
      5、定子铁芯压装操作注意事项:
      (1)吊放机座时不准边放边调整方箱与垫铁;
      (2)中心柱必须用螺钉紧固在平台上,用后支臂必须升起;
      (3)大型定子铁芯装压和叠片时,机座内必须安设平台或用方箱、木板垫牢;
      (4)禁止底环与端环上放置和传递工具,零部件和矽钢片等。严禁在端环上行走;
      (5)上下大型座用的梯子必须牢固地绑捆或焊在机座上;
      (6)不准用吊车吊着拉刀修正槽口;
      (7)把合与拆卸分瓣机座时,必须站在牢甲工作架上进行,禁止上下交叉作业;
      (8)槽样棒必须牢固地放在槽内,以防滑落。
      6、转子铁芯压装操作注意事项:
      (1)叠片前电机轴或假轴必须放在牢固的支架上。转子立放时下部必须垫牢。转手轴压装前应先打正,歪斜时不得压装;
      (2)转子热套时大轴必须牢固地把着。采用感应加热方法时,导线维缘、磁轭和转子接地必须良好;
      (3)吊装转子时必须使用专用吊具防止滑落。转子必须支撑牢固,保持平稳;
      (4)使用风动扳手时不准对着人,防止风动头打出伤人;
      (5)作磁极、转子匝间耐压试验时,应遵守电气试验安全操作规程。
      7、使用电钻、电炉、炭炉时,要有固定的地方并由专人负责。使用前应确保设备电器接地良好,不允许漏电,易燃易爆物品应远离。
    文章关键词: 压装工;操作规程
