如何配备圆锯机的安全装置?
查看: 284|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-26 08:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆锯机必须配备的安全装置:
    圆锯机出现意外伤亡事故的原因有两点:一是由于操作人员的手或身体触及锯片;二是由于在加工过程中遇到木料有节疤、过湿或者是锯片磨损变钝而造成木料紧夹锯片而向操作人员猛力反撞或弹出。针对这些原因,在圆锯机上采取的主要安全措施如下:
      一、防护罩
      圆锯机的防护罩分为台面及台底两种。台面轻便型防护罩由支持架、有机玻璃罩体、分离刀和制动片等组成。工作时罩体能在支持架上摆动,以适应木料厚度的变化。罩内有加强筋,以增加罩体的抗振强度。通过有机玻璃罩可以清楚地看到木料的锯切情况。这种防护装置适用于精度要求高的板料锯切,如层压板、木工制品等。台底防护罩的目的是防止操作人员清理木屑时被锯片锯伤。其结构相对简单,通常是在锯片两边用钢板进行防护,两边距离以不超过150mm为宜。其底边最少低于锯齿50mm。
    二、防回弹装置
      为防止木料的回弹,一般在圆锯机上安装锯尾刀、分离刀及制动爪等。分离刀是弧形镰刀片,刀刃前沿圆滑,通常用耐磨钢片制成,其厚度一般比锯片厚10%左右。要注意的是,应将分离刀牢固地安装在锯片的后方,使其与锯片保持在同一平面上,锯片刀刃重新修磨后,锯片直径变小,此时要调整分离力的位置。 此外,在圆锯机木料进料的前方或在防护罩的两侧装有制动片(爪)。这也是一种防回弹装置。当送进木料进行加工时,制动片(爪)抬升,木料可顺利通过。如木料出现振动、反击,则制动片尖端就卡住木料,特别是在锯切尺寸宽大的板料时,制动作用更重要。由于制动经常受到强烈反击,所以它和支承转轴都应当用具有足够抗冲击强度的材料制作。其厚度在8mm以上,长度应在土100mm以上。长度不足100mm时,制动作用力就不足。制动片与工件的接触角。应保持65?~80?。 一般情况下,在使用防回弹装置时,应同时使用推杆。
      三、推杆、推块
    推杆(推块)的形式有很多种,一般随加工件及作业的需要进行设计和制造,并没有统一的标准。常用的推块,又叫推木砧。其右边的坑可保护操作人员的拇指,砧底的横木条能推木料前进。
    四、安全夹具
    在圆锯机下料时,可使用带确定长度限位器的木制辅助直尺。限位器可以防止人手进入危险区。
    文章关键词: 圆锯机;必备;安全装置:
