钢铁产品的表面涂装及检测的技术标准
查看: 268|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-9 05:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钢铁产品的表面涂装及检测的技术标准:
    本标准主要适用于钢铁产品表面涂装。凡合同文件无非凡要求,其产品表面涂装均应符合本标准规定
      一、涂装前表面处理:
    所有用于设备制造钢铁原材料,涂漆前均需进行表面除锈处理。并规定时间范围内涂保养底漆(车间底漆)。
      1、喷射除锈前,厚锈层应铲除。并清除油脂污垢。喷射或除锈后,钢材表面必须清除浮灰碎屑。
      2、对于喷射除锈钢材表面规定两个除锈等级。其文字叙述如下:
      Sa2彻底喷射除锈:钢材表面无可见油脂污垢,并且氧化皮、铁锈油漆涂层等附着物已基本清除,其残留物应牢固附着。
      Sa21/2非常彻底喷射除锈。钢材表面无可见油脂、污垢,氧化铁油漆层等附着物,任何残留痕迹应仅点状或条纹状稍微色斑。
      3、对于手工动力工具除锈钢材表面,规定有一个除锈等级,其文字叙述如下:
      St3非常彻底手工动力工具除锈。钢材表面无可见油脂污垢,并且没有附着不牢氧化皮、铁锈油漆涂层附着物。除锈后底材显露部分表面应具有金属光泽。
      4、“附着物”这个术语可包括焊渣、焊接飞溅物,可溶性盐类等。当氧化皮、铁锈或油漆层能以金属腻子刮刀从钢材表面剥离时,均应看成附着不牢
      5、待检查钢材表面应与相应照片进行目视比较。照片应靠近钢材表面。评定应良好散射日光下或照度相当人工照明条件下进行。
      6、预处理时漆膜厚度及涂料选择如下:
      a)漆膜(干膜)厚度:15~25μm。
      b)涂料品种:无机硅酸锌(车间)底漆、环氧底漆、环氧富锌底漆、磷酸锌底漆、铁红环氧脂底漆等。
      c)所用底漆必须产品配套漆系品种或与配套漆系底漆相适应漆种。
      二、技术要求:
      1、涂装前,必须达到规定除锈等级标准后,才答应涂装。
      2、轻度腐蚀环境,预备涂刷常规涂料时,其表面除锈等级标准为Sa2级。
      3、受化工大气腐蚀、海水侵蚀、高温氧化以及无机富锌涂料为底漆时,表面除锈等级标准为Sa21/2级。
      4、涂漆前钢材表面粗糙度必须控制,除了控制喷射磨料" target="_blank">磨料" target=_blank>磨料角度速度外,循环使用磨料其丸粒直径不得大于1.2mm。
      5、喷射或抛射除锈后待涂物表面,经清理后应立即涂上第一层底漆,间隔时间不得超过6h。如表面又出现锈蚀,应重新处理,达到规定标准后才答应涂装。
      6、涂有车间保养底漆涂件或材料因焊接、矫正、擦伤、暴晒等原因,造成重新锈蚀表面,必须进行二次除锈,除锈后等级应达到St3级。
      三、涂装前预备:
      1、所用涂料应有产品合格证,按涂料产品验收规则进行复验,不符合产品质量涂料不准使用。
      2、同一涂装体系,选用底漆、腻子、间漆、面漆、稀释剂等必须配套使用。
      3、涂料开桶前要确认其牌号、品种、颜色、批号等,并记录。假如标识模糊,应仔细核对。开桶后假如有结皮现象,应仔细剔除结皮。假如发现涂料过期,应该鉴别确认其质量可靠才能施工。万一涂料发生变质,应废去不用。
      4、涂料有些颜料密度大易沉淀,需使用机械搅拌使涂料均匀如一。双组分涂料固化剂加入前,应首先搅拌均匀,加入固化剂后再次搅拌均匀。
      5、混合熟化双组分或三组分涂料要按规定比例混合。规范做法如下:
      ①涂料搅拌均匀;
      ②倒入一半固化剂搅匀;
      ③再倒入剩下固化剂搅匀;
      ④然后必要时加入稀释剂搅匀;
      ⑤按规定放置一定时间进行熟化预反应;
      注重使用时间不要超过规定。熟化时间混合使用时间随温度上升而缩短,须注重厂商说明。高温季节须避免太阳下施工。
      6、稀释
      涂料通常开桶就可以使用,无需稀释,必须避免习惯性稀释。必须使用稀释剂时,注重确认使用正确稀释剂。过度稀释会导致涂料达不到规定厚度、减少干燥固化时间,而引起流挂问题。以下几种情况可以添加稀释剂:
      ①冬季温度低时可加入适量稀释剂以降低涂料黏度;
      ②手工或空气喷涂需加入稀释剂以便易于施工;
      ③特意降低膜厚可以加适量稀释剂。
      7、过滤
      为了除去涂料难以分散较大颗粒、结皮或其他异物,必须进行过滤,这样可以保证喷嘴不堵。规范做法经过过滤网倒入另一空桶。喷涂时漆泵吸口处加80-120目筛或过滤器过滤。须保证滤网清洁干净。用后用溶剂清洗,以便下次再用。
      四、涂装:
      1、施工区域必须保持空气流通。涂装及固化过程应无粉尘及其他异物飞扬。涂装施工过程,要尽量保证漆膜均匀,不可漏涂。对于边、角、夹缝、焊缝等部位要先涂刷,然后再大面积涂装。
      2、机器产品表面需要刮腻子,应按工艺文件进行。刮腻子时,应先涂底漆,底漆干燥后再进行刮腻子操作。刮腻子一般进行1~2次,每次厚度约为0.5~1mm,局部最大总厚度不得超过5mm。腻子干燥后须对表面进行打磨,打磨后腻子表面应平整,光滑,牢固,无裂痕。
      3、涂装工作应答应气候条件下进行施工。当出现下列情况时不得进行涂装
      a.一般涂装时,环境温度5摄氏度以下或35摄氏度以上。
      b.露天涂装时,出现下雨、下雪、大雾、霜、刮大风;
      c.表面温度低于露点温度加3摄氏度;露点温度值查对见附录参考件。
      d.四周环境相对湿度百分之85以上;
      4、铸件表面出现凹坑、砂眼、气孔等缺陷。必须用腻子填平。腻子层下不得脱落或龟裂。
      5、涂装前,应检查表面处理质量。不合要求不能进行涂装。涂装施工过程,若出现流挂、起皱、起泡、龟裂剥落、针孔等缺陷。必须采取相应技术措施修复。
      6、因环境或其他原因造成不能按规定涂装条件进行施工时,要采取必要技术措施并确认能保证涂装质量后方可施工,对采取措施要留有记录。
      7、分次涂装涂层,必须按涂料产品说明书规定涂装间隔时间进行。若超过规定涂装间隔时间,应对前道涂层表面作必要打毛处理。
      8、未干涂层应注重保护,防止弄脏损伤,已被弄脏及损伤涂膜,应按要求进行修补。
      9、两种不同颜色涂膜相接处,界线必须明显、整洁、规范。
      10、现场组装涂件,最后一道面漆待设备安装调试完毕后进行涂装。
      11、涂装施工方法,无论采用刷涂或喷涂均应严格遵守操作规程。涂膜厚度均应符合设计要求。
      12、下列任何情况均不涂装
      a.高强螺栓摩擦面。
      b.埋入混凝土或与耐火材料接触部位。
      c.为密贴或有相对运动机加工面。
      d.地脚螺栓及其底板。
      e.密封箱体及阀体内表面。
      f.不锈钢件、镀件,非金属件及图样注明不涂装部位。
      g.需进行现场加工部位。
      五、二次涂装:
      1、对表面返锈部位及接合外露部位及对安装过程损坏漆膜应进行修补既进行二次涂装。
      2、修补前应对表面进行清理,重新进行除锈,再用干净压缩空气吹净表面,并按涂装设计要求进行进行二次涂装修复。
      3、修补部分对四周涂层覆盖宽度应不少于50mm。损坏面积较小时,修补面积应比损坏面积大1倍以上。
      4、涂装完毕后应构件上按原编号、名称、代号等作出鲜明标记。
      六、涂层检测及交验:
      1、漆膜外观应满足以下要求:底漆、层漆、面漆漆膜不答应有针孔、气泡、裂纹、咬底、渗色、漏涂、流挂、局部剥落等缺陷;面漆表面应平整均匀、漆膜丰满、色泽一致。检查方法经协商可采用肉眼或用放大镜观察。
      2、涂层厚度检测应每一涂层干燥后进行。全部涂装完毕后,再检测总厚度。检测方法:用漆膜测厚仪检测,每10㎡(漆膜面积不足10㎡按10㎡计)作为一处,细长体每3~4M长作为一处,每处测3~5点。每处所测各点厚度平均值,不得低于规定涂层总厚度90%,且不高于120%。每处所测各点厚度最小值不应小于规定涂层总厚度70%。
      3、检测涂装质量可进行涂层脱离底材抗性评定
      涂层脱离底材抗性评定按以下方法进行:选六块规格为200mm×200mm试板,经表面处理后,涂上与新产品相同涂层漆系。抗性评定漆膜实干后进行,评定经协商可采用画叉法或划格法进行。
      画叉法:用锋利刀片或保险刀片试板表面划一个夹角为60°叉,刀痕要划至钢板,然后贴上宽度为25mm专业压敏胶带,使胶带紧贴漆膜,然后用手迅速扯起,刀痕两边涂层被揭下总宽度若不超过2mm即为合格。
      划格法:按《色漆清漆漆膜划格试验》(GB/T9286)相关规定进行评定。其评定结果应不低于2级要求。
    文章关键词: 钢铁产品;表面涂装;检测;技术标准
