钢铝拖链的特点和作用
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-4 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、钢铝拖链的作用:
    钢铝拖链的主体是由链板(采用优质钢板经淬火后再抛光镀铬/镀锌/喷塑处理)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)等部件组成.使电缆或橡胶管与拖链之间不产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,该产品钢性好,不变形.安装方便,使用可靠,易拆装,不下垂.由于本产品外形精美,可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果,增强我国机床,机械设备在国际市场的竞争能力等待构成的。
    二、钢铝拖链的特点:
    适用于所有传动方式.可随意加长和缩短.TLG型钢制拖链可承载数量多,重量大的电缆及油管,自由悬置长度大,支撑板可依顾客需要制作,使用于工作母机,移动机械等.此外,可通过改变销轴获得改变弯曲半径.
    三、拖链的结构:
    拖链外形似坦克链,由众多单元链节组成,链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同,拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。
    文章关键词: 钢铝拖链;作用;特点
