什么是新型高效的多头钻床?
查看: 193|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-26 21:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、多头钻床:钻床有多个螺纹杆,每个钻头都与一个螺纹杆连接,螺纹杆上有与螺纹对应的滑块,由螺纹杆和滑块之间的相对滑动,使螺纹杆旋转驱动钻头旋转钻进。在一个工件上可以同时加工多个钻孔,钻孔可以在平面内任意分布,通用性好,造价低廉,加工效率高。
      2、多轴钻床主轴头位移调整结构
      本实用新型为一种多轴钻床主轴头位移调整结构,其为将主轴头与活动座采分离设置,而主轴头、活动座在相对位置设有相互滑配的Z轴向导轨、导槽,且活动座沿Z轴向的枢设有导螺轴,该导螺轴为与主轴头螺合,如此即藉由旋转导螺轴而带动主轴头沿Z轴向的限位位移,据以达到调整多轴钻座工作位置的作用,有效地提高生产效率,而该等调整技术完全不会牵动到立柱及活动座间的驱动结构,所以不便变动到操作杆上/下死点既有设定的角度及高度,令操作者可以最符合人体力学的方式作业。
      3、全自动双端多头钻床
      全自动双端多头钻床,包括设置在床身上的拖板,拖板上设置有与工作电机转轴相接的输出轴,输出轴与钻头相接,工作电机转轴与一齿轮箱相接,该齿轮箱上设置有两个及以上的第一输出轴,第一输出轴前方设置有定位块,定位块上设置有与第一输出轴相对应的第二输出轴,第一输出轴和第二输出轴之间设置有联接用的万向节;第二输出轴与钻头相接。床身上设置有调节定位夹紧或压紧机构,该调节定位夹紧或压紧机构包括设置在床身一侧可调整高度的转动托板,该转动托板与调节杆相接,设置在床身上的固定调节块内,与此对应的是设置在床身另一侧可调整高度的固定托板。本实用新型加工精度高、加工效率高、定位牢靠、适用范围广。
    文章关键词: 新型;高效;多头钻床
