自卸汽车换向阀的技术标准
查看: 277|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-25 17:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自卸汽车换向阀的技术标准:
    本标准规定了自卸汽车用换向阀的一般要求、性能要求、试验条件、试验装置、试验方法、型式试验与出厂试验、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准仅适用于以液压油为工作介质的自卸汽车举升系统用手动、气动和液动换向阀(以下简称阀)。
    2引用标准
    QC/T460自卸汽车-液压缸技术条件
    QC/T484汽车油漆涂层
    GB/T3766液压系统通用技术条件
    GB/T2828逐批检查计数抽样程序及抽样表
    3一般要求
    3.1换向阀应符合本标准的规定,并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。
    3.2所有零件须经质量检验部门检验合格后方能进行装配。
    3.3阀的公称压力的选择须参照QC/T460《自卸汽车—液压缸技术条件》的有关规定。
    3.4阀的进、出油口等结合部位,应采取防锈、防尘等保护措施。其余表面涂漆按QC/T484表1中TQ6规定涂漆。
    3.5所有密封件、防尘件在装配时应涂以机油或薄层润滑脂,并应保证不损坏密封件。
    3.6铸造件表面应光洁,不得有粘砂、龟裂、毛刺等有害缺陷。
    3.7换向阀在装配之前应清洗。
    3.8手动阀的操纵力应满足GB/T3766的有关要求。
    4性能要求
    4.1试运转
    换向阀在公称压力、额定流量的条件下应换向灵活,不得出现异常的声响,压力油的转换方向应准确无误。
    4.2压力损失
    在额定流量条件下,阀各通道的压力损失不得大于0.3MPa。
    4.3内泄漏
    进行内泄漏试验时,阀的每分钟内泄漏量不得超过额定流量的0.6%。
    注:内泄漏量规定值为任一工作位置时各测量口泄漏量的总和。
    4.4耐压性
    进行耐压试验时,阀不得出现破裂,各部位不得出现滴油等异常现象。
    4.5耐久性
    进行耐久性试验后,应满足4.2和4.3的要求。
    5试验条件
    5.1油温
    试验时进入被试阀的油液温度为50℃,其稳态容许变化范围应符合表1的规定。
    表1容许油温变化范围℃
    测量等级ABC
    容许油温变化范围±1.0±2.0±5.0
    5.2粘度
    在50℃时,油液的运动粘度为17×l0-6~43×10-6m2/s。
    5.3过滤精度
    油液的过滤精度不得低于25μm。
    5.4测试仪器、仪表精度
    5.4.1根据A、B、C三个测量等级来选择合适的测试仪器、仪表,型式试验应不低于B级测量等级,出厂试验应不低于C级测量等级。
    文章关键词: 自卸汽车;换向阀;技术标准
