如何检修水力控制阀?
查看: 279|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-3 10:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水力控制阀的检修方法:  水力控制阀是一种利用水自润式阀体,无须另加机油润滑,如遇主阀内零部件损坏时,请按下列指示进行拆卸。(注:内阀内一般消耗损伤品为膜片和○型圈,其它内部零件损伤甚少)
      1.先将主阀前后端闸阀关闭。
      2.将主阀盖上的配管接头螺丝松开,释放阀内压力。
      3.将所有螺丝取下,包括控制管路中的必要铜管的螺帽。
      4.取阀盖和弹簧。
      5.将轴芯、膜片、活塞等取下,切勿损伤膜片。
      6.将以上各项东西取出后,检查膜片及○型圈是否损坏;如无损坏请勿再分自行争其内部零件。
      7.如发现膜片或○型圈有损坏,请将轴芯上的螺帽松脱,逐浙分解出膜片或型圈,取出后重新换上新的膜片或○型圈。
      8.详细检视主阀内部阀座、轴芯等是否有损坏,若有其它杂物在主阀内部将其清理出。
      9.依反向是顺序将更换后的零部件组合装好主阀,注意阀门不能有卡阻现象。
    文章关键词: 水力控制阀;检修方法:
