轴承的概述及六项国家标准
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-23 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、概念·所谓轴承(bearing)是机械中的固定机件。当其他机件在轴上彼此产生相对运动时,用来保持轴的中心位置及控制该运动的机件,就称之为轴承。
      二、轴承的发展史:
      早期的直线运动轴承形式,就是一排在撬板下放置一排木杆。这个技术或许可以追溯到修建吉萨大金字塔的时候,虽然还没有明确的证据。现代直线运动轴承使用的是用一种工作原理,只不过有时用球代替滚子。
      最早的滑动和滚动体轴承是木制的。陶瓷、蓝宝石或者玻璃也有使用,钢、铜、其他金属、塑料(比如尼龙、胶木、特氟隆和UHMWPE)都被普遍使用。
      从重载车轮轴和机床主轴到精密的钟表零件,很多场合都需要旋转轴承。最简单的旋转轴承是轴套轴承,它只是一个夹在车轮和轮轴之间的衬套。这种设计随后被滚动轴承替代,就是用很多圆柱形的滚子替代原先的衬套,每个滚动体就像一个单独的车轮。最早投入实用的带有保持架的滚动轴承是钟表匠约翰·哈里逊于1760年为制作H3计时计而发明的。
      在意大利奈米湖发现的一艘古罗马船只上,发现了早期的球轴承的实例。这个木制球轴承是用来支撑旋转桌面的。这艘船建造于公元前40年。据说列昂纳多·达·芬奇在1500年左右曾经对一种球轴承进行过描述。球轴承的各种不成熟因素中,有很重要的一点就是球之间会发生碰撞,造成额外的摩擦。但是可以通过把球放进一个个小笼里防止这种现象。17世纪,伽利略对“固定球”的,或者“笼装球”的球轴承做过最早的描述。但在随后相当长的时间里,在机器上安装轴承一直没有实现。第一个关于球沟道的专利是卡马森的菲利普·沃恩在1794年获得的。
      1883年,弗里德里希·费舍尔提出了使用合适的生产机器磨制大小相同、圆度准确的钢球的主张。这奠定了创建独立的轴承工业的基础。FischersAutomatischeGu?stahlkugelfabrik”或者“FischerAktien-Gesellschaft”的首字母组合后来成了商标,在1905年7月29日注册。1962年,FAG这个商标作了修改并沿用至今,并在1979年成为了公司不可分割的一部分。
      1907年,SKF轴承工厂的斯文·温奎斯特设计了最早的现代自调心球轴承。
      三、国家发改委自2004年就公布了六项轴承标准,名为2004年第9号公告,自2004年6月1日起实施。
      1、标准编号:JB/T2974—2004
      标准名称:滚动轴承代号方法的补充规定
      代替标准编号:JB/T2974—1993
    2、标准编号:JB/T3016—2004
      标准名称:滚动轴承包装箱技术条件
      代替标准编号:JB/T3016—1991JB/T3017—1991
      3、标准编号:JB/T4036—2004
      标准名称:滚动轴承运输用托盘和大木箱
      代替标准编号:JB/T4036—1993
      4、标准编号:JB/T6637—2004
      标准名称:滚动轴承标准器技术条件
      代替标准编号:JB/T6637—1993
      5、标准编号:JB/T6639—2004
      标准名称:滚动轴承零件骨架式丁腈橡胶密封圈技术条件
      代替标准编号:JB/T6639—1993
    6、标准编号:JB/T6642—2004
      标准名称:滚动轴承零件圆度和波纹度误差测量及评定方法
      代替标准编号:JB/T6642—1993
    文章关键词: 轴承;概念;发展史;六项标准
