空气源热泵的工作原理
查看: 222|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-14 03:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气热源泵的工作原理:
      空气热源泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把空气中贮存的能量加以挖掘,通过传热工质循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分。采用热泵技术可以节约大量高品位能源。
      在运行中,蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机后温度和压力上升,高温蒸气通过冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给储水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。
    文章关键词: 空气源热泵;工作原理
