车工应注意哪些安全事项?
查看: 198|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-5 13:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车工应注意的安全事项有:
    1、穿紧身防护服,袖口不要敞开;长发要戴防护帽;在操作时,不能戴手套。
    2、在机床主轴上装卸卡盘要停机后进行,不可用电动机的力量来取卡盘。
    3、夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩,以免绞住衣服或身体的其他部分,如无防护罩,操作时就注意离开,不要靠得太近。
    4、用顶尖装夹工件时,要注意顶尖与中心孑L应完全一致,不能用破损或歪斜的顶尖,使用前应将顶尖、中心孔擦干净,后尾座顶尖要顶牢。
    5、车削细长工件时,为保证安全应采用中心架或跟刀架,长出车床部分应有标志。
    6、车削形状不规则的工件时,应装平衡块,并试转平衡后再切削。
    7、刀具装夹要牢靠,刀头伸出部分不要超出刀体高度的1.5倍,刀下垫片的形状、尺寸应与刀体形状、尺寸相一致,垫片应尽可能少而平。
    8、对切削下来的带状切屑、螺旋状长切屑,应用钩子及时清除,切忌用手拉。
    9、为防止崩碎切屑伤人,应在合适的位置上安装透明挡板。
    10、除车床上装有在运转中自动测量的量具外,均应停车测量工件,并将刀架移到安全位置。
    11、用砂布打磨工件表面时,要把刀具移到安全位置,并注意不要让手和衣服接触工件表面。
    12、磨内孔时,不可用手指支持砂布,应用木棍代替,同时车速不宜太快。
    13、禁止把工具、夹具或工件放在车床床身上和主轴变速箱上。
    文章关键词: 车工;注意;安全事项
