变频水泵和普通水泵区别
查看: 213|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-8 00:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变频水泵普通水泵区别 :
      常常会有人向我们问到一个问题,什么是变频水泵?他和普通水泵的区别在哪? 其实这个问题的关键是要弄清楚就是什么是变频,为什么要变频,知道了这个问题我们就很容易理解变频水泵和普通水泵的不同了。
      我们常说的变频是指对电机进行的一个频率变换过程,通过对电机的变频来改变电机的转速,从而达到对水泵的流量扬程等技术参数的调整,起到控制的作用。
      变频水泵的变频指的是电机,变频水泵应该是变频电机带动的水泵 变频也就是可调节频率,变频电机就是可以调节转速调节流量,达到节能的目的,还有启动电流小,维护工作量小的优点。
      普通水泵就是用普通电机带动水泵转动,即所谓的工频电机。我们日常用的频率50Hz,不可调速。水泵调节流量需要通过阀门节流来实现同,所以不节能。
    文章关键词: 变频水泵;普通水泵;区别
