汽车如何保养?——“三分修七分养”
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-13 00:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车保养和汽车修理是密切相关的。既不“重修轻保”也不“以修代保”,而是“三分修七分养”。
    1.不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。
    2.刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果。由于华南天气总体较为潮湿,这点尤为重要。
    3.车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。
    4.车辆正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。  5.车辆制动出现跑偏时,要对制动系统进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大,就说明刹车油质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油更换,同时更换皮碗。
    文章关键词: 汽车;保养;知识
