空气滤清器何时更换如何清洗?
查看: 291|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-10 00:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气滤清器更换和清洗问题解答:
    问题:我有一台日铃的燃油助力车125cc的GY6摩托车,名字叫助力车;踏板车的空气滤清器多公里面要换一次啊,能不能我自己拆下来用水洗啊,因为我看到空气滤清器的外面有一层是海棉的,只面是红色的,不知道能不能用洗洁精之类的东西洗。自己换机油请问放机油螺丝要用多大的扳手?
    答:空气滤芯多久更换主要看您车所行驶的道路环境了 恶劣的尘土比较多的地方 估计1500公里就脏的不行了,不想换也行。 就是骑一个星期左右就拆下来 清洗纸滤芯外层的海绵,用打气泵由里往外吹掉尘土~~ 放油螺丝在加机油的标尺底部 用17号的套筒扳手就可以拆开,里面有弹簧和机油滤网~~装的时候不要把滤网装烦了 凸面向下弹簧在滤网外面 然后在拧紧就OK
    文章关键词: 空气滤清器;更换和清洗;问题解答
