机械设备的基本安全要求
查看: 264|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-3 07:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械设备的基本安全要求:
    1机械设备的布局要合理,应便于操作人员装卸工件、加工观察和清除杂物;同时也应便于维修人员的检查和维修。
    2、机械设备的零、部件的强度、刚度应符合安全要求,安装应牢固,不得经常发生故障。
    3、机械设备根据有关安全要求,必须装设合理、可靠、不影响操作的安全装置。例如:
    (1)对于作旋转运动的零、部件应装设防护罩或防护挡板、防护栏杆等安全防护装置,以防发生绞伤。
    (2)对于超压、超载、超温度、超时间、超行程等能发生危险事故的零、部件,应装设保险装置,如超负荷限制器、行程限制器、安全阀、温度继电器、时间断电器等等,以便当危险情况发生时,由于保险装置的作用而排除险情,防止事故的发生。
    (3)对于某些动作需要对人们进行警告或提醒注意时,应安设信号装置或警告牌等。如电铃、喇叭、蜂鸣器等声音信号,还有各种灯光信号、各种警告标志牌等都属于这类安全装置。
    (4)对于某些动作顺序不能搞颠倒的零、部件应装设联锁装置。即某一动作,必须在前一个动作完成之后,才能进行,否则就不可能动作。这样就保证了不致因动作顺序搞错而发生事故。
    4、机械设备的电气装置必须符合电气安全的要求,主要有以下几点:
    (1) 供电的导线必须正确安装,不得有任何破损或露铜的地方。
    (2)电机绝缘应良好,其接线板应有盖板防护,以防直接接触。
    (3)开关、按钮等应完好无损,其带电部分不得裸露在外。
    (4)应有良好的接地或接零装置,连接的导线要牢固,不得有断开的地方。
    (5)局部照明灯应使用36V的电压,禁止使用1lOV220V电压。
    5、机械设备的操纵手柄以及脚踏开关等应符合如下要求:
    (1) 重要的手柄应有可靠的定位及锁紧装置。同轴手柄应有明显的长短差别。
    (2)手轮在机动时能与转轴脱开,以防随轴转动打伤人员。
    (3)脚踏开关应有防护罩或藏入床身的凹入部分内,以免掉下的零、部件落到开关上,启动机械设备而伤人。
    (4)机械设备的作业现场要有良好的环境,即照度要适宜,湿度与温度要适中,噪声和振动要小,零件、工夹具等要摆放整齐。因为这样能促使操作者心情舒畅,专心无误地工作。
    (5)每台机械设备应根据其性能、操作顺序等制定出安全操作规程和检查、润滑、维护等制度,以便操作者遵守。
    文章关键词: 机械设备;基本;安全要求
