金属热加工车间如何防止工伤事故?
查看: 368|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-18 09:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属热加工车间防止工伤事故的方法:
    金属热加工车间的生产特点是生产工序多,起重运输量大,在生产过程中易产生高温、有毒气体和粉尘,使劳动环境恶化,因此容易发生工伤事故。所以,金属热加工车间必须采取一些有效的安全措施:
    1、精选炉料,防止混入爆炸物,投入的物料必须充分干燥;添加的合金要进行预热。
    2、金属熔液出炉时,应采用电动、气动或液压式堵眼机构或旋转式前炉。
    3、地坑要采取严格措施,严防地下水及地上水渗入。
    4、熔融金属的容器,必须符合制造质量标准;浇包内金属液不能过满。
    5、锻锤应采用操作机或机械手操纵,防止热锻件氧化皮等飞出伤人;操作人员与气锤司机座前应设置隔离防护罩,防止烫伤并隔热。
    6、工具与工件在放进热处理盐炉前,必须经过预热,淬火油池周围应设栏杆或防护罩。
    7、电焊作业地点应予隔离或设置适当的屏蔽,屏蔽材料不宜采用金属表面。
    另外,车间应有安全通道,地面要平坦而不滑,并保证畅通。车间应有足够的采光照度,厂房设计要适合机械通风与自然通风。在不影响生产与运输的前提下,各工序各岗位尽可能做到相互隔离,对易产生不安全因素的设备,必要时也应隔离,设置安全栏杆或护网。金属热加工车间的工人必须配备安全帽、防护眼镜、防护鞋等必要的防护用具。
    文章关键词: 金属热加工;车间;防止工伤事故;方法
