签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
使用联合收割机时必须注意的几个要点:
任何机器,其使用寿命长短、故障率高低、是否安全可靠等,除了机器本身制造质量外,跟机器的使用与维护保养情况也有很大关系。使用联合收割机也不例外,应注意以下几个要点:
1、机器操作者上岗前一定要经过生产厂家、经销商或有关部门的正规培训。如果对联合收割机的工作原理和操作要求不清楚,就很难使用好联合收割机,因此在机器使用前一定要参加有关联合收割机的操作培训,并取得驾驶执照。
2、使用前一定要详细阅读产品说明书。因为联合收割机结构复杂,尽管机器质量很好,但如果没有弄懂内部结构及使用方法之前,就凭经验随便使用,不按照说明书的规定进行操作,机器就很容易出现不该有的故障。
3、因为被收获的作物条件差别很大(如作物品种、成熟程度、含水率、产量、作物高度及倒伏情况等各有不同),所以在使用联合收割机过程中,应针对作物条件的变化,适时调整机器的各个相关机构,以保证联合收割机的作业性能。
4、联合收割机上安装的安全防护装置,是为了保护操作者及其相关人员的安全所设置的,因此机器运转或工作时不能拆卸,如果维修时已经拆卸下来,机器运转或工作前一定要重新安装上。另外在机器作业时,一定要按照相关安全警示标志的要求执行,以免出现意外。
5、应该经常、及时地对联合收割机进行检查、维护和保养。如检查是否缺油、缺水、是否有松动现象、是否有开焊的地方、是否有异常声响等等。如有异常,应及时进行补充、调整和修理,不能让机器带病工作,否则容易出现大的故障或损坏。
6、绝大多数情况下,联合收割机的结构和整机参数从设计上是协调的,不能随意改动或改装。如提高发动机转速、提高粮箱高度等等,这样做不但作业性能不能保证,还会加速机器的磨损和损坏。
文章关键词: 使用;联合收割机;注意要点 |
