门窗五金包括哪些金属构件?
查看: 336|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-9 14:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    门窗五金是门窗的金属构件总称。主要包括:
    (1)合页:合页通常又可分为普通合页、烟斗合页以及大门合页。
    普通合页:用于橱柜门、窗、门等。材质有铁质、铜质和不锈钢质。普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能,安装合页后必须再装上各种碰珠,否则风会吹动门板。
    烟斗合页:也叫弹簧铰链。主要用于家具门板的连接,它一般要求板厚度为16~20毫米。材质有镀锌铁、锌合金。弹簧铰链附有调节螺钉,可以上下、左右调节板的高度、厚度。它的一个特点是可根据空间,配合柜门开启角度。除一般的90度角外,127度、144度、165度等均有相应铰链相配,使各种柜门有相应的伸展度。
    大门合页:它又分普通型和轴承型,普通型前面已讲过。轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质。从目前消费情况来看,选用铜质轴承合页的较多,因为其式样美观、亮丽,价格适中,并配备螺钉。 其他合页:有玻璃合页、台面合页、翻门合页。玻璃合页用于安装无框玻璃橱门上,要求玻璃厚度不大于5~6毫米。
    (2)铰链
    分明铰链和暗铰链,明铰链就是我们平时看到大多数门用到的那种,没有回弹力的。暗铰链大多用于家具上,可分为液压,快装,框门和普通的。
    (3)轨道:推拉门轨道、吊轮、玻璃滑轮 (4)插销(明、暗)
    (5)门吸:是安装在门后面,在门打开以后,通过门吸的磁性稳定住,防止风吹会自动关闭
    (6)地吸
    (7)门夹
    (8)闭门器
    (9)门镜:俗名叫做猫眼,其作用是从室内通过门镜向外看,能看清门外视场角约为120度范围内的所有景象,而从门外通过门镜却无法看到室内的任何东西.若在公房或私寓等处的大门上,装上此镜,对于家庭的防盗和安全,能发挥一定的作用.
    (10)压条(铜、铝、pvc)
    文章关键词: 门窗五金;金属构件
