签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
捆钞机的知识介绍:(KF-3000全自动捆钞机):
1、捆钞机:是光机电一体化产品,为了解决金融系统纸币捆扎而研制的捆钞设备,它将压紧、捆扎、(转位、)烫合等工序自动完成。从而大大的提高了工作效率及自动化办公程序。
2、捆钞机的种类:主要类别有全自动捆钞机和半自动捆钞机,区别在于全自动捆钞机是纸币一次置入定位,按动工作键后,不需要转向和反复施压,即可完成捆扎,而且速度较快,一般每捆低于20秒,部分厂家的机型可以达到13-14秒完成捆扎。而半自动捆钞机是纸币置入定位,按动工作键后,需要两次手动转向,才可完成捆扎,而且速度较慢,一般每捆需要35秒,部分可以达到28秒以下。
3、捆钞机品牌:目前国内专业的品牌主要有:“聚龙牌”“飞越牌”“汇金牌”“凯丰牌”“集能牌”等。
4、最新型捆钞机:采用微电脑控制、使用了最先进的非接触烫合方式,一次压紧,完成三道捆扎,成型更平整,避免了多次压钞,真正保护钱币不受损伤。该机具有智能人机对话功能,工作状态清晰显示,故障屏幕自动提示。封闭捆扎,操作简单,安全可靠。由于工作时三道同时捆扎、无需转位,所以速度更快。独有外置带盒装置,更换捆扎带更为简单,从而减轻了操作人员工作强度,提高了工作效率,是一款理想的金融办公自动化设备。
5、功能特点:1)自动化程度高:一次压紧完成三道捆扎,一次放币,无需转位;2)双十平面粘接:双向非接触烫合,烫合面积大,安全系数高;3)捆扎速度更快:比常用机型速度快近一倍,更为省时;4)捆扎成型平整:一次捆扎成型,更为平整规范、牢固美观,符合人民银行“五好钱捆”要求;5)烫合温度自适应调整:温度无须人工调节,设备本身可自行调整烫合温度;6)捆扎更省电:一次完成捆扎成型,百捆捆扎耗电≤0.2Kw.h;7)捆扎压力可调:压力可自行调整,以适应不同新旧程度的钱币;8)旧钞预压功能:保证旧钞正常捆扎;9)外置带盒装置:无需装卸带盒,更换捆扎带更为简单;10)上放垫纸操作:符合银行操作人员工作方式,更为方便;11)超大液晶屏幕:智能人机对话,工作过程清晰显示,故障可在屏幕自动提示;12)国产通用耗材:国产白色透明塑料捆扎带,成本低。
6、环保性能:环保无烟无味:非接触烫合方式,无需预热,烫合过程无烟、无 味,更为环保;工作时噪音低:采用低噪电机,符合环保要求。
7、安全性能:封闭捆扎操作:自动关门,封闭捆扎,绝对保证操作安全;安全保护装置:自动检测故障,停机报警。
8、主要技术指标:电源电压:220V±10%50Hz ;平均功率:≤190W ;捆扎速度:≤18-20秒/捆;捆扎压力:500-1500公斤(压力可自行调整);工作噪音:≤65分贝
9、适用范围:适应第四、五套人民币0.1-100元券纸币完整券和损伤券的捆扎;捆扎带:6-16mm(可根据用户需要选择使用);捆扎质量:规范、牢固、美观,符合人民银行“五好钱捆”要求。
文章关键词: 捆钞机;知识介绍 |
