呼吸阀的特点及性能
查看: 259|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-22 01:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    呼吸阀的特点及性能:
      呼吸阀的阀体能承受0.2Mpa的水压,无渗透和变形现象。呼吸阀耐低温性能在空气相对湿度大于70%,最低温度为-30℃时,经过24小时的冷冻后,其阀盘开启压力符合工作压力要求,(允许压差正负20pa)。
     GTQ型通气管的阀盘部件动作时,灵敏度高,动作完成后,保证密封。呼吸阀阀内留有足够的空间,保证储罐的通气量。呼吸阀没达到工作压力以前:公称通径≤150mm,其泄漏量≤0.04m3/h;公称通径≥220mm,其泄漏量≤0.4m3/h;当呼吸阀达到了工作压力以后:阀盘立即开启,保证储罐正常的通气要求。
     主要规格 / 特殊功能:
     特点及性能:
     新型管道阻火器材质采用:铸铁、铸钢、不锈钢、铝合金、耐腐蚀性好。阀盘、阀封环采用不锈钢四氟乙烯材料。耐低温,防冻性能好。该阀是安装在固定顶罐上的通风装置,减少油品蒸发损耗,控制储罐压力作用。本阀具有通风量大,泄漏量小,耐腐蚀,防冻性能好。它能对石油储罐内外压着进行自动调节等特点。
     燃气阻火器结构简单,重量轻,易检修,安装方便。水压试验合格。耐低温防冻通性合格:在-42℃操作2小时,压力阀盘、真空阀盘和密封环均无变形现象。完全符合标准要求。在常温36℃时连续操作72小时,动作10000次,压力阀盘、真空阀盘和导杆接触面无任何磨损和碰伤迹象,导杆升降灵敏无卡死现象。
    文章关键词: 呼吸阀;特点;性能
