阀门检修的程序
查看: 180|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-13 23:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    阀门检修的一般程序:
    1、阀门拆除时,用钢字在阀门上及与阀门相连的法兰上,打好检修编号,并记录该阀门的工作介质、工作压力和工作温度,以便修理时选用相应材料。
    2、检修阀门时,要求在干净的环境中进行。首先清理阀门外表面,或用压缩空气吹或用煤油清洗。但要记清铭牌及其他标识。检查外表损坏情况,并作记录。接着拆卸阀门各另部件,用煤油清洗(不要用汽油清洗,以免引起火灾),检查另部件损坏情况,并作记录。
    3、对阀体阀盖进行强度试验。如系高压阀门,还要进行无损探伤,如超声波探伤,x光探伤。
    4、对密封圈可用红丹粉检验,阀座、闸板(阀办)的吻合度。检查阀杆是否弯曲,有否腐蚀,螺纹磨损如何。检查阀杆螺母磨损程度。
    5、对检查到的问题进行处理。阀体补焊缺陷。堆焊或更新密封圈。校直或更换阀杆。修理一切应修理的另部件;不能修复者更换。
    6、重新组装阀门。组装时,垫片、填料要全部更换。
    文章关键词: 阀门;检修;一般程序
