无刷直流电机的结构和工作原理
查看: 219|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-9 15:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无刷直流电机的结构和工作原理:
    无刷直流电机可分为电机本体、磁极位置传感器、电子换向开关电路(逆变器)三部分。其电枢绕组位于定子上,转子由永久磁钢组成。试验采用两两导通星型三相六状态驱动,如图1所示。三相桥式电路在任何时刻,都只有上桥臂和下桥臂各一个晶体管导通,使三相绕组中的二相串联接到电源上,而剩下的一相绕组则没有通电;产生的定子磁场与转子永磁磁场相互作用,产生转矩推动转子转动。根据霍尔位置传感器测得的转子位置,按6个节拍顺序导通晶体管,产生顺序变化的定子磁场使无刷电机转动。
    文章关键词: 无刷直流电机;结构;工作原理
