压缩机的润滑方式
查看: 180|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-16 02:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩机采用的润滑方法:
    根据压缩机结构的特点,可以采用不同的方式进行润滑,有下列几种情况:
    1、压力润滑法--用机械(如油泵、注油器)自动将润滑油压力润滑部位,也叫压润法。在大、中型带十字头的压缩机中均采用此种方式。
    2、飞溅润滑法--由装在连杆上的打油杆将油甩起飞溅到各润滑部位润滑,因而气缸和运动机构只能采用同一种润滑油。此种方法多用于无十字头的小型压缩机中。其缺点是机油不好过滤,油位必须严格控制。
    3、喷入润滑法--将喷入的油雾跟随气体进入气缸等润滑地点,如超高压压缩机,滑片压缩机及螺杆压缩机均采用喷油润滑。
    4、滴油润滑法--利用油杯,和输油管道,把润滑油送到应该加油的机件上去,或者按时用油壶加注润滑油。
    5、油环润滑法--利用旋转的轴带动活动地套在轴上的油环,油环则将油池中的油带入轴承,进入循环润滑。
    文章关键词: 压缩机;采用;润滑方法
