数控机床的工作原理及加工内容
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-30 12:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床的工作原理及加工内容:
    1、数控机床的工作原理就是将加工过程所需的各种操作(如主轴变速、工件的松开与夹紧、进刀与退刀、开车与停车、自动关停冷却液)和步骤以及工件的形状尺寸用数字化的代码表示,通过控制介质(如穿孔纸带或磁盘等)将数字信息送入数控装置,数控装置对输入的信息进行处理与运算,发出各种控制信号,控制机床的伺服系统或其他驱动元件,使机床自动加工出所需要的工件。所以,数控加工的关键是加工数据和工艺参数的获取,即数控编程。
    2、数控加工一般包括以下几个内容:
    (1)对图纸进行分析,确定需要数控加工的部分;
    (2)利用图形软件(如caxa制造工程师)对需要数控加工的部分造型;
    (3)根据加工条件,选择合适的加工参数,生成加工轨迹(包括粗加工、半精加工、精加工轨迹);
    (4)轨迹的仿真检验;
    (5)生成G代码;
    (6)传给机床加工。
    文章关键词: 数控机床;工作原理;加工内容
