注塑机的温度上升过高的五大危害
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-25 05:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    注塑机温度上升过高的五大危害:
    注塑机温升过高五大危害:使机械产生热变形;油的粘度降低;橡胶密封件变形;加速油液氧化变质;同时也使空气的分力压降低。
    一:使机械产生热变形:液压元件中热胀系数不同的运动部件因其配合见习变小而卡死,引起动作失灵、影响液压系统的传动精度,导致部件工作质量变差。
    二:使油的粘度降低:注塑机温升过高将导致油的粘度降低,泄漏增加,泵的容积效率和整个系统的效率会显著降低。由于油的粘度降低,滑阀等移动部件的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧。
    三:使橡胶密封件变形:注塑机温升过高会使橡胶密封件变形,加速老化失效,降低密封性能及使用寿命,造成泄漏。
    四:加速油液氧化变质:注塑机温升过高会加速油液氧化变质,析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀卡死而不能动作、金属管路伸长而弯曲,甚至破裂等。
    五:导致部件工作质量变差:注塑机温升过高会导致部件工作质量变差,油中溶解空气逸出,产生气穴,致使液压系统工作性能降低。
    文章关键词: 注塑机;温升过高;五大危害
