柴油机需定期更换油底壳润滑油的原因
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-27 21:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油机需定期更换油底壳润滑油的原因:
    为什么柴油机必须定期更换油底壳润滑油?原因是因为当润滑油使用到一定时期后,逐渐老化变质,失去润滑作用。另外,里边的机械杂质增多,若继续使用必然增加轴颈与轴瓦的磨损,甚至导致烧瓦抱轴事故。因为当机油使用一定时间后必须更换。各种机型机油更换期应按说明书进行。另外,更换时必须清洗润滑油路及油底壳。因为当变质的机油放尽后,机体内部仍残留一定数量的变质的机油,若不经仔细清洗,加入后的新鲜机油会提早变质。正确的方法是将变质的机油放尽后,加入相同数量的洁净柴油,起动发动机运转3~5分钟,放出清洗油,擦净油底壳中的机械杂质,并仔细清洗机油粗细滤清器,然后按要求加入规定数量的润滑油。
    文章关键词: 柴油机;定期更换;油底壳润滑油;原因
