纺锭轴承的性能及特点
查看: 228|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-31 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纺锭轴承的性能及特点:
    DZ系列纺锭轴承主要用于化纤混纺细纱捻线配套使用纺织机械锭子棉纺企业更好使用维护保养十分重要笔者主要产品制造者角度结合用户使用情况谈谈纺锭轴承系列产品使用维护保养方面方法建议纺锭轴承性能特点:液体动静压轴承常用轴壳配轴DZ系列纺锭轴承主要用于棉、毛、麻、绢、化纤、纯纺和混纺细纱机及捻线机等配套使用的纺织机械锭子。对于棉纺企业来说,如何更好地使用、维护和保养好这些专件十分重要。在此,笔者主要从产品制造者的角度并结合用户的使用情况,谈谈纺锭轴承系列产品的使用、维护和保养方面的一些方法和建议。
    1、纺锭轴承作为纺织专用轴承,其结构组成较为特殊。它采用无内圈单列向心短圆柱滚子结构,是承受纯径向负荷的高速精密轴承。装配后的整体轴承仍为开式状态,考虑到装配、包装、运输以及用户再装配的需要,目前纺锭轴承主要使用一种特殊的防锈油。它不仅具有良好的防锈性能,同时又可以保证轴承在进入最后用户装配环节时不易发生散子的情况。
    2、由于采用单列向心短圆滚柱,因此该系列轴承刚性强,承受径向载荷大;制造精度高,旋转灵活、稳定,噪音低,适应高速运转;结构简单,功耗低;维修保养较为方便。
    3、目前纺锭轴承系列产品的执行标准仍为:FZ/T92025—1994《DZ系列纺锭轴承》纺织行业标准。
    4、采用新型增强尼龙材料的保持架具有以下性能特点:一是该新型保持架采用工程塑料——PA66玻璃纤维增强尼龙材料;二是采用注塑成型加工方法,保持架的工艺性较好,尺寸及形状的稳定性也好;三是采用尼龙材料的保持架具有一定的自润滑作用;四是通过对兜孔结构进行优化设计,可以使滚柱在高速运转过程中的摆动幅度减小,从而在一定程度上降低噪音。
    文章关键词: 纺锭轴承;性能;特点
