干洗机的知识介绍
查看: 251|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-31 21:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干洗机的知识介绍:
    一、定义、类型和应用:干洗机是用来干洗衣物的设备,结构比较复杂,设计比较巧妙。世界上广泛应用四氯乙烯作为干洗溶剂,干洗业使用的干洗机均围绕四氯乙烯在洗涤中的应用与回收而设计制造。不同的厂家制造的干洗机,虽然外形结构有区别,但其用途与原理是一致的。国际上使用的衣物干洗机有两种类型:一是开式干洗机;二是全封闭干洗机。干洗机由洗涤系统、过滤系统、蒸馏系统、烘干回收系统、溶剂储存缸、泵、纽扣收集器系统组成,根据客户要求还可以增加皂液、空气压缩、自动清污等系统。
    二、干洗机的结构:
    1、洗涤系统洗涤系统是由筒体、滚筒、机门、电机、传动皮带及有关控制电路等组成,衣物的洗涤与烘干均在这个系统内完成(烘干时应配合烘干系统的工作)。在洗涤过程中,电机通过皮带带动筒体内的滚筒作正反转等速运动,提供去污所需要的机械作用力;在高速脱液时,电机通过皮带带动筒体内滚筒作高速旋转,提供脱液时所需要的离心作用力;在烘干过程中,电机通过皮带带动滚筒作正反等速转动,使衣物在烘干时,能均匀充分地与热空气接触,加速干洗溶剂的蒸发。
    2、过滤系统洗涤系统主要由过滤器及有关管道组成,其作用是在衣物的洗涤过程中,把溶剂中的微粒和色素等滤掉,使再次进入洗涤系统的溶剂在比较清洁的状态,以减少污垢在衣物上的再沉积。过滤器是由过滤器筒体及若干个标准的过滤芯组成,过滤芯由高质量的过滤纸和200目的的活性炭组成。当脏的干洗溶剂流经卡式过滤器时,脏溶剂中的污垢微粒及色素等被吸附在滤芯上,经过滤的溶剂就会变得相对干净。当滤芯经过若干次使用后,所积累的脏物变得多的时候,会影响恒定的流经干洗溶剂的流速,而使内部压力增大,这可通过过滤器的压力表观察到。一般地,当压力超过2公斤/平方厘米时,就必须更换滤芯了。
    3、蒸馏系统蒸馏系统由蒸馏缸、冷凝器、溶剂水分离器及管道等组成。蒸馏器是一个蒸汽(或电加热)的封闭容器,由蒸汽加热盘管(或电发热丝)、容器箱体、观察镜、观察灯、保险阀、门及防热隔层等组成。蒸馏系统的工作过程:根据一般物质的不同蒸发温度,通过加热使那些低于四氯乙烯沸点121℃的物质留在蒸馏器内,四氯乙烯及水分受热蒸发成气体送往冷凝器。冷凝器是一个螺旋状的冷却盘管及筒体组成,冷却水在盘管内自下而上流动,四氯乙烯及水分等气体由盘管外部的冷凝器内空间从上而下流动,而逐渐冷却变成液滴,这些液滴直接流到水分离器。进口泵
    </P>4、烘干回收系统及冷却(排臭)系统国际使用的干洗机的烘干回收系统有两种形式:制冷式回收与水冷式回收。制冷式回收采用制冷式回收四氯乙烯系统的干洗机,叫全封闭干洗机。烘干回收系统由高速风扇、纤毛过滤器、制冷系统、辅助加热器等组成。高速风扇在衣物的烘干过程中,风扇强制空气在封闭系统中快速流动,确保有较高的烘干速度和溶剂回收率。纤毛过滤器是一个用棉布或棉/化纤制成的袋子其功能是在烘干或冷却过程中,把在封闭系统中流动的空气中的纤毛过滤并收集起来,防止纤毛堵塞冷、热盘管。辅助加热器作用是对已被制冷系统的热盘管加热的空气补充加热的装置。
    5、溶剂储存缸9公斤级以上的干洗机都会有两个或三个溶剂储存缸。若只有两个缸的,一个是工作溶剂缸、另一个是清洁溶剂缸;而有三个缸的,一个是清洁溶剂缸,另两个是工作溶剂缸,这方便了溶剂的存放和周转。
    6、泵干洗机使用的是离心式泵,其作用是负责机器内对干洗溶剂的输送提供动力。
    7、纽扣收集器纽扣收集器由布满细孔的金属篮及箱体、盖等组成,设置于离心式泵之前的管道上,其作用是对工作溶剂进行粗过滤,滤去那些在工作过程中衣物掉下的杂质,如纽扣、附件或一些成颗粒状的东西等,以保护泵及过滤器。
    8、活性炭过滤系统活性炭是一种黑色粉状,粒状或丸状的无定形具有多孔的碳,主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层间不规则堆积。具有较大的表面积(500~1000米2/克),有很强的吸附性能,能在它的表面上吸附气体、液体或胶态固体;对于气体、液体,吸附物质的质量可接近于活性炭本身的质量。其吸附作用具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。
    文章关键词: 干洗机;定义;类型;应用;结构
