带式压滤(脱水)机的特征
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-25 06:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    带式压滤(脱水)机的特征:
    1 、污泥下进上出:
    国内压滤机结构都是污泥从压滤机上部进入压滤机,经过压渣筒 ,最后从压滤机下部出泥,这样本来压干的污泥又被水盘溢流出的水淋湿,污泥达不到压干,影响了压滤机的使用效果。锦程压滤机克服以上缺点,采用了污泥下进上出,避免了污泥本来压干的污泥又被水盘溢流出的水淋湿,大大的提高压滤机的使用效果。
    2 、全机采用 304 优质不锈钢,一次性投资,长期使用。
    因为带式压滤机都是安装在环境污染比较严重的地方,酸碱性都比较大,普通碳钢材料虽然做了防腐处理,但都耐不住恶劣环境的影响,过了一段时间都会生锈,大大缩短了机器的使用寿命。锦程压滤机采用 304 优质不锈钢材料,克服了以上缺点,经久耐用永不生锈,机器美观大方,大大减少了维修麻烦,顺应了环保要求。
    3、一种八角型搅拌脱水笼装置:
    本装置主要适用于带式压滤(脱水)机的物料前脱水系统,本结构原理是根据实际使用过程中发现存在的缺点,重点考虑物料在进入滤室挤压之前,将含水量很高的物料通过八角搅拌脱水笼装置,使物料水份减少50% 以上,物料的体积也相应减少一半左右。所以,进入滤带挤压的物料量可增加一倍左右,滤带的速度也可相应提高,提高了压滤机的出泥量。采用实用新型技术,以常规的带式压滤(脱水)机,同样的滤带宽度相比,其效率提高一倍以上,同时也节约了能耗,降低了设备成本。
    4 、一种带式压滤(脱水)机的防腐轴、套传动结构:
    本结构是根据实际使用过程中发现存在的缺点,重点考虑传动部分的防腐选材问题,整个结构彻底解决了锈蚀的难题,传动轴选用优质不锈钢材料,轴套选用聚四氟乙烯材料制成。两种材料制成的轴和轴套永不锈蚀。在慢速运转时磨损系数很小,延长了使用寿命。没有机械转动碰撞声,在慢速运转中,不会产生噪音,顺应了环保的要求。
    5 、一种单主动胶轮驱运机构:
    从实用新型的结构和使用原理可见,有以下优点:主辊筒和从动辊筒无须直径大小相同,其运转的线速度取决于主动胶轮,实际上是同步运转,同样起到了带式压滤(脱水)的效果,无须用链轮和链条带动,减少了材料和零配件,整体结构简单,安装和维修极为方便,延长了整机的使用寿命,本机运转时所产生的噪音特别小,顺应环保的要求。避免两个胶轮直径不同,滤带会出现折叠现象,缩短滤带使用寿命。
    6 、机器整洁美观,符合环保要求:
    机架两侧板用 ABS 板全封闭,作用是避免污泥、污水溅出来,污染环境,且整套机器整洁美观,符合环保要求。
    文章关键词: 带式压滤(脱水)机;特征
