冲击式破碎机的工作原理
查看: 223|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-3 15:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冲击式破碎机的工作原理:
    冲击式破碎机在冲击过程中对物料所具有的选择性破碎能力使其比其他型式的破碎机具有更多的立方形破碎产品含量,同时又具有破碎比大的特点,简化了破碎流程,因而在破碎行业中得到了迅速的发展,被广泛应用于各相关行业。所谓冲击破碎是指物体在自由状态下受打击力,并沿其自然裂隙、层理面、节理面等薄弱部分进行选择性破碎而破碎(如图3所示)。它有别于锤击破碎中物体在有约束的状态下受打击力,如图4所示,更与其他剪切、济压、研磨破碎不同,因而在破碎过程中能耗最低,并由于其选择性破碎的能力起到单体分离有用矿物和获得更多立方形产品的作用。
    应用冲击原理的冲击式破碎机,是利用高速转的锤头对给人破碎腔的物料进行高速冲击,使物料发生冲击破碎、并使冲击后的料块被高速冲向反击板,物料在受到再次冲击破碎后,又从反击板弹回锤头打击区重复进行上述破碎过程,同时物料在锤头和反击板之间的往返中,相互之间还存在碰撞冲击作用。当破碎后的物料粒度小于锤头与反击板之间缝隙时,就从机内下部排出即为破碎后产品。 对于不同粒级的物料其破碎能量是不同的,越是小的物料由于内部缺陷的逐步减少,其破碎所需的能量就越大。按照能量与线速度的关系公式:A=mra。 随着采掘能力的提高,采掘后料块尺寸不断增大,而单转子冲击式破碎机由于自身结构合理性等原因限制了给料粒度的增加,因此发展了双转子冲击式破碎机。为了提高第二个转子的作用又发展了有高差设置的双转子冲击式破碎机,按锤头磨损及能耗与转子线速度的关系,第一个以较低的速度对物料进行粗碎,而第二个转子以较高的速度对物料进行中细碎,提高了破碎比。 进口泵 阀门 立式冲击式破碎机是在对物料进行细碎方面使用的冲击式破碎机的代表。我们知道,锤头的磨损是与锤头回转线速度的提高呈非线性增长的,而细碎时锤头的线速度很高,相对质量较轻的物料不能进入高速回转锤头的有效打击区(正好处于最高线速度范围内),导致破碎效果下降及锤头的磨损加剧。立式冲击式破碎机采用的中心给料方式,给入后的物料起始速度接近为零,逐渐加速后从转子体内抛射出去进行冲击破碎,改善了冲击破碎效果并降低了易损件的磨耗。这种破碎机又演化为机械式和自衬式两大类。
    文章关键词: 冲击式破碎机;工作原理
