波峰焊的知识介绍
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-29 11:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    波峰焊的知识介绍:
    1、波峰面:波的表面均被一层氧化皮覆盖?它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态?在波峰焊接过程中?PCB接触到锡波的前沿表面?氧化皮破裂?PCB前面的锡波无皲褶地被推向前进?这说明整个氧化皮与PCB以同样的速度移动。
    2、波峰焊机焊点成型:当PCB进入波峰面前端(A)时?基板与引脚被加热?并在未离开波峰面(B)之前?整个PCB浸在焊料中?即被焊料所桥联?但在离开波峰尾端的瞬间?少量的焊料由于润湿力的作用?粘附在焊盘上?并由于表面张力的原因?会出现以引线为中心收缩至最小状态?此时焊料与焊盘之间的润湿力大于两焊盘之间的焊料的内聚力。因此会形成饱满?圆整的焊点?离开波峰尾部的多余焊料?由于重力的原因?回落到锡锅中。进口泵 阀门
    3、如何防止桥联的发生?
    1)使用可焊性好的元器件/PCB。
    2)提高助焊剞的活性。
    3)提高PCB的预热温度?增加焊盘的湿润性能。
    4)提高焊料的温度。
    5)去除有害杂质?减低焊料的内聚力?以利于两焊点之间的焊料分开。
    4、波峰焊机中常见的预热方法:
    1)空气对流加热。
    2)红外加热器加热。
    3)热空气和辐射相结合的方法加热。
    5、波峰焊工艺曲线解析:
    1)润湿时间:指焊点与焊料相接触后润湿开始的时间。
    2)停留时间:PCB上某一个焊点从接触波峰面到离开波峰面的时间。
    3)预热温度:预热温度是指PCB与波峰面接触前达到的温度。
    4)焊接温度:焊接温度是非常重要的焊接参数?通常高于焊料熔点(183°C )50°C~60°C大多数情况是指焊锡炉的温度实际运行时?所焊接的PCB焊点温度要低于炉温?这是因为PCB吸热的结果。
    文章关键词: 波峰焊;知识介绍
