涡流水冷式粉碎机的特点和原理
查看: 270|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-15 22:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涡流水冷式粉碎机的知识简介:
    1、用途和特点:(1)、涡流水冷式粉碎机,它适用粉碎PVC、PET、PE、PC、LDPE、HDPE等各种塑料、胶木、树脂、无机矿物、中西药品、涂料、染料、谷物、食品行业等物料的粉碎。粉碎后的细度可达200目。(2)、该产品结构新颖,采用宽腔体带水夹套结构,有四组冷却通道,冷却效果理想,能有效地防止粉末粘腔,粘力现象。由于严格的动平衡校验工艺,使得机器运行平稳,噪声低,使用寿命长,机器体积小,安装方便,节能,班产量高,故障率很低,适用多种行业的固体物料粉碎。
    2、主要技术参数:(1)、机器内腔直径 φ400mm ;(2)、机器最小粉碎粒度 200目 ;(3)、电动机功率(用户自配) 30~40KW ;(4)、机器可工作最高转速 5000r/min 。
    3、结构原理:在机器内部,由4组刀盘共56把刀片组成的粉碎转子支承在左右端盖的轴承座上作高速旋转,使固体物料颗粒在内腔的齿形衬板与刀片之间受到挤压、撕裂、碰撞,剪切等多种机理作用,从而达到粉碎目的;同时转子两端的大、小叶轮的高速旋转,在进口和出口间通过腔体形式涡流效应,使被粉碎颗粒顺畅地进口(间隙大)到(间隙小),实现粉碎并细化。为限止腔内温度过高,提高粉碎效率,防止颗粒粘腔、粘刀、堵齿、结团,在腔体表面的4组宽腔体水夹套强迫水冷,使腔内温度控制在较低限度。
    文章关键词: 涡流水冷式;粉碎机;特点;用途;原理
