轴承米制(公制)与英制如何区别?
查看: 201|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-8 16:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承米制(公制)与英制的区别:
    ◎轴承米制(公制)与英制的区别?
    米制也称公制!单位呢就是有mm cm m ,英制轴承以英制单位表示轴承的外型尺寸、公差,适用于英制尺寸的装置。英制轴承适用于各种英制尺寸的工业机器、小型回转机器等1 英寸=2.5400 厘米 1 英尺 =12 英 寸 =0.3048 米
    ◎最新SKF轴承额定寿命理论以及公式?
    对现代高质量的轴承来说,其名义或基本额定寿命可能与某一特定应用中的实际使用寿命有很大的差别。在某一特定应用中,使用寿命受各种不同因素的影响,包括润滑、污染程度、不对中程度、安装正确与否和环境因素等。
    因此ISO 281:1990/Amd 2:2000包含了一个修正过的寿命方程式来补充基本额定寿命的计算。这个寿命计算法采用了一个修正系数,把轴承的润滑、污染和材料的疲劳极限计算在内。 进口泵 阀门 工业洗衣机
    ISO 281:1990/Amd 2:2000也允许轴承制造商推荐适当的方法,来根据运行条件计算可用的轴承寿命修正系数。SKF修正系数aSKF采用了疲劳负荷极限Pu的概念,类似用于其他机器部件的算法。疲劳负荷极限的数值载于产品列表中。此外,SKF寿命修正系数aSKF也采用了润滑状况(粘度比)和一个表示污染程度的系数ηc来反映使用中的操作条件。
    文章关键词: 轴承;米制(公制);英制;区别
