新型三偏心蝶阀的优缺点阐述
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-13 05:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在有一种新型三偏心蝶阀:其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。当流道介质逆流时随着介质压力的增大阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,密封开始泄漏。
      多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿振打器命的优点。
      但近年来,在一些高温;高压、强腐蚀领域,三偏心金属硬密封蝶阀应用逐渐广泛。随着机械技术的发展,蝶阀的使用空间也越来越广泛,许多缺点也得到了改善。三偏心金属硬密封蝶阀结构特点是阀体和阀座是连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。
      阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。斗式提升机正流状态时,箱式变压器介质压力越高密封挤压越紧。采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈,具有金属硬密封和软密封的双重优点,螺旋给料机无论在低温和高温情况下,均具有零渗漏的密封性能。
      当然,软密封蝶阀居多。当然,这种三偏心金属密封蝶阀也有其固有的缺点:1、 阀板结构比较厚,流阻大,故不适用于DN200以下小口径管路;2、 常开管路,阀座密封面受正面冲刷,影响到固定在阀板上的多层次硬叠密封圈,长时间会影响密封性能;3、 三偏心结构的原理,阀板的密封面与阀座之间的密封是靠传动装置的力矩使阀板压向阀座。
      这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀排水器杆在介质压力下的弹性变形,解决了阀门在双向互换的介质输送过程反击破碎机中存在的密封问题。三偏心蝶阀优单管螺旋喂料机缺点阐述蝶阀目前已在化工、冶金、石油等行业得到广泛应用。
    文章关键词: 三偏心蝶阀
