教你如何使用好割晒机
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-6 00:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      按说明书要求安装机组,将进气管加高35cm。向各润滑点加润滑油,并进行试运转(先低速运转几分钟,再换成中速运转)。
      试运转结束后,停车检查轴承有无过热现象;动、定刀片、压刃器和摩擦片的间隙是否合适;对中调整是否正确,各铆钉、螺栓有无松动等。然后再对割晒机全面润滑一次。平整道路,填平田间横沟,铲平横埂,地头要割出转弯地头,地边割出1m铺放地带。
      机组作业前,先空转几分钟,确认各部工作正常后,方可起步进行作业。起步应平稳,严禁猛轰油门。根据作物生产情况和收割时间选择适当的作业速度。一般来说,作物产量高,含水率高和早晨,应选用低速档;作物产量低,含水率较低时,应选用高速档。作业过程中,不得用改变油门大小或使用离合器控制车速,以免发生堵塞,损坏机件。如需要调整作业速度时,应通过换档位来实现。如发现有堵塞现象,应切断动力,排除故障后再作业。
      收割路线的选择。作物生长正常,可采用绕圈、双向铺放的收割方法;作物倒伏,可逆倒伏方向切割或与倒伏作物呈45°方向切割,有风时应逆风向收割或垂直于风向切割,顺风铺放。如不能满幅作业时,应使作物靠输出侧进行收割。需要调整前进方向时,应缓慢转向,以免割台摆头,扶禾器拨倒作物。
      收割过程中,如需倒车时,必须升起割台;机组转弯时,应切断动力,升起割台后减速行驶,转弯后降下割台,结合动力,待机组运转正常后,再进行收割;机组需转移地块时,应将割台升至最高位置,用联锁装置锁牢,中速或低速行驶,切忌碰撞。
      每天作业结束后,应将割台落到事前准备好的垫砖或木块上,然后再停车,不能悬挂放置。
    文章关键词: 割晒机
