签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
预防机体锈蚀。拖拉机一旦长期受风吹雨淋,机体表面在空气中的氧、水蒸气的化学作用下,就会产生锈迹斑斑的蚀点,极大地缩短了拖拉机的使用寿命。所以拖拉机要停放在干燥的库棚内,并在表面涂上防锈漆及保护油。防止橡胶制品类部件老化。橡胶制品类部件如轮胎、油管、方向盘等在阳光中的紫外线辐射下,会降低弹性,加剧其老化开裂。所以存放拖拉机的库棚,不能有直射的阳光,万不得已时要用布遮挡。预防蓄电瓶长期不用而放电,导致极板硫化和电解液密度下降而结冰。所以蓄电瓶应卸下来单独放置,外表面可用肥皂水擦洗干净,然后在电桩上涂上润滑脂或凡士林。每隔一个月进行一次补充充电。除此以外,当拖拉机秋收种麦结束后,还要进行常规保养:首先擦洗污泥,保护各部件外表清洁。其次就是放净柴油、润滑油和冷却水,并卸下蓄电瓶和三角皮带。再次是润滑有关部位;封闭气缸,可用少量无水机油加入进气道,摇动曲轴,使机油附在活塞顶部、缸套内壁及气门密封座,封闭气缸;同时还要清洁空气滤清器内腔及滤网,以防灰尘进入。最后将离合器放在“合”的位置,变速杆放在空挡位置,垫高拖拉机轮轴,使轮胎离地。
总之,合理地保管,做好防火防盗的安全工作,才能保证拖拉机下季作业的可靠性。
文章关键词: 农用拖拉机 |
