解析小四轮拖拉机转弯困难
查看: 214|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-15 12:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小四轮拖拉机转弯困难或根本不能转弯,有以下两种情况:一、只能直行,根本不能转弯。主要原因是差速器行星齿轮轴与两个行星齿轮卡滞成一体,使差速器失去差速作用,拖拉机不能转弯,只能直线行驶。解决方法:首先应更换新的差速器行星齿轮轴和两个行星齿轮,以及两个行星齿轮的止推垫片,同时更换齿轮油。二、拖拉机保持直线行驶或转弯都有困难。主要原因是转向器总成上的滚子轴承质量不合格滚子脱落卡在蜗轮与蜗杆之间;也由于长期使用,轴承磨损严重,甚至散架,将蜗轮与蜗杆卡住,方向盘不能正常转动。解决方法:拆开转向器总成,同时更换上、下两个单列向心滚珠轴承,并将转向器零件清洗干净,重新注入钙基润滑脂。更换轴承时应仔细检查轴承是否有细裂纹等缺陷。拖拉机在使用过程中,应定期检查和调整轴承的轴向间隙,防止间隙过大造成轴承严重磨损。
    文章关键词: 小四轮拖拉机
