详细的步行式插秧机操作步骤
查看: 195|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-18 16:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      操作顺序
      发动机起动检查是否加汽油、机油。燃油旋阀是否在“ON”位置上。节气门是否拉在最大位置。油门手柄是否有1/2位置上。拉反冲式起动器,起动后,将节气门手柄推向原位置。插秧机驶入稻田把液压操作手柄往下拨,使机体上升。将变速杆拨到“插秧”位置上,合上主离合器驶进水田。
      补给秧苗
      苗箱延伸板补给秧苗时,秧苗超出苗箱的情况下拉出苗箱延伸板,防止秧苗往后弯曲。取苗时,把苗盘一侧苗提起,同时插入取苗板。在秧箱上没有秧苗时,务必将苗箱移到左或者右侧,再补给秧苗。秧苗不到秧苗补给位置线之前,就应给予补给。若在超过补给位置时补给,会减少穴株数。补给秧苗时,注意剩余苗与补给苗面对齐。
      划印器的使用方法
      为了保持插秧直线而使用划印器。使用方法是:检查插秧离合器手柄和液压操作手柄是否分别在“连接”和“下降”位置上。摆动下次插秧一侧的划印器杆,使划印器伸开,在表土上边划印插秧。划印器划出的线是下次插秧一侧的机体中心,转行插秧时中间标杆对准划印器划出的线。
      侧行划印器的使用方法
      为了保持均匀的行距而使用侧对行器。插秧时把侧浮板前上方的侧对行器对准已插好秧的秧苗行,并调整好行距。
      插秧作业前应确认的事项
      一是弄清稻田形状,确定插秧方向。二是最初四行是插下一行的基准,应特别注意操作,确保插秧直线性。三是插秧作业开始前,检查下列事项:变速杆是否拨到“插秧”速度挡位上;株距手柄是否挂上挡;液压操作手柄是否拨到“下降”位置上;插秧离合器手柄是否拨到“连接”位置上,将油门手柄慢慢地向内侧摆动,插秧机边插秧边前进。
      安全离合器是防止插植臂过载的保护装置。若插植臂停止并发出“咔”、“咔”声,说明安全离合器在动作。这时应采取如下措施:迅速切断离合器手柄;然后熄灭发动机;检查取苗口与秧针间、插植臂与浮板间是否夹着石子,如有要及时清除;若秧针变形,应检查或更换。通过拉动反冲式起动器,确认秧针是否旋转自如,清除苗箱横向移动处未插下的秧苗后再起动。
      转向换行
      当插秧机在田块中每次直行一行插秧作业结束后,按以下要领转向换行:一是将插秧离合器拨到“断开”位置,降低发动机转速,将液压操作手柄拨到“上升”位置使机体提升;二是将手柄往上稍稍抬起,旋转一侧离合器同时扭动机体,注意使浮板不压表土而轻轻旋转。旋转不要忘记及时折回、伸开划印器。
    文章关键词: 插秧机
