延长发动机使用寿命有绝招
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-12 13:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      首先注意磨合期的使用。不论新购还是大修后的发动机都必须按规程进行磨合方能投入正常作业。
      其次经常检查调整紧固部件。拖拉机在使用过程中受震动冲击和负荷不均等的影响,螺栓等紧固件容易松动,还有气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火时间等工作数据会因磨损而改变。因此应及时调整,以保持发动机处于良好的技术状态,从而延长发动机使用寿命。
      第三要保持油净、水净、气净和车体净。燃油、润滑油不清洁,会加速精密配合部件的磨损,甚至造成油路堵塞、发生抱轴烧瓦等机械故障;空气不净则加速缸套、活塞活塞环的磨损;冷却水不干净,会使冷却系统水垢增加,影响发动机散热;发动机外表不干净,使机体腐蚀严重,也会缩短发动机使用寿命。
      总之,要勤检查、重保养,发现故障及时排除,把小问题及时解决,只有始终保持发动机良好的技术状态,才能延长其使用寿命。
    文章关键词: 发动机
