签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
拖拉机的许多部位都必须加注润滑油进行润滑和冷却,否则就会出毛病。但也有一些部位最怕沾油,粘上油就会影响其工作性能,甚至马上就会出现故障,这些部位主要有:
1.发电机、电动机上的炭刷与转子间粘上机油或黄油,就会造成隔电,使其不能正常工作。
2.散热器上沾上机油或黄油,就会吸附很多灰尘、泥沙,影响散热效果,使水温升高。
3.胎、三角传动带、水管接头等橡胶制品如接触机油、汽油、柴油、黄油等油类,就会老化变形,质地膨胀,加速损坏。
4.干式纸质空气滤清器的滤芯不能沾油,否则,尘沙沾在上面后,就会将其糊死,失去透气性,进而增大气缸进气压力,使气缸吸气不足,导致功率下降。
5.干式离合器的各磨擦片及制动器的刹车带上需干燥清洁,粘上油就会打滑,影响动力传输或造成制动失灵,甚至酿成事故。
文章关键词: 拖拉机 |
