延长小四轮拖拉机使用寿命的方法
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-7 01:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小四轮拖拉机行走机构是由前桥、轮胎和车架三大部分组成,其作用是完成行走任务和支承拖拉机全部重量。它的工作条件较恶劣,如使用、维护、调整不当将会影响其使用寿命。小四轮拖拉机的行走机构的价值约占整机的25%~30%,它的寿命长短直接影响整机的使用寿命和维修费用。下面谈一下延长行走机构使用寿命的几点建议方法。
      一、正确操作
      1、选择合理的行驶速度。在行车时,应根据路面和地表情况选择合理的车速。严防高速急转弯,猛松离合器起走,高速紧急制动,以及突然加速、冲越沟坎,以减轻拖拉机的颠簸、振动、冲击和轮胎的侧滑或直滑。否则,将造成摇摆轴及其衬套、立轴及衬套、前轮轴轴承、立轴下支承轴承、轮胎等零件早期严重磨损。又由于冲击载荷和强烈震动,还将引起前轴、前轴支架的变形断裂等。因此,选择合理的行驶速度是延长拖拉机使用寿命的重要措施。
      2、禁止长期超载作业。在作业中,不应使拖拉机长期超载,因小四轮拖拉机在行驶中后部负荷较大,超载后更增加驱动轮的载荷。造成驱动轮过度疲劳,致使轮胎与车架车圈之间的部分出现断裂现象。另外,由于驱动轮载荷的增加,还会使轮胎与地面的接触磨损加剧。
      在上下坡时,会使拖拉机前部或后部载荷增大,而引起前轮或后轮磨损加剧,同时,由于前后桥和车架受冲击载荷增加前后桥各零件的磨损,缩短了它们的使用寿命。
      3、拖拉机在行进中要靠路中间。公路一般是中间高、两边低。根据我国交通法规,机动车辆是靠右侧路面行驶,这样整个车重心偏向右边的时间较多。因而使右轮及右边行走机构的零部件较左边磨损严重。因此,在使用时除定期把左右可调换的零部件换边使用外,在行驶中还应使拖拉机在不违章的情况下,尽量靠近路中间走,以防右边轮及其它机件磨损过度。
      二、精心保养及时调整
      1、保证轮胎标定气压。使用中的轮胎应按标准充气。气压过高会使拖拉机震动激烈而损坏行走机构零部件,甚至使内胎爆裂。气压过低则会增大胎面与地面的接触面积,而使磨擦损失增大,胎面磨损加剧,甚至使轮胎疲劳过度而破裂。
      2、定时加润滑脂。行走机构各相对运动部位应及时加注润滑脂,定期清洗,以保证良好的润滑条件,防止早期磨损。加油时,严防润滑脂沾污胎面而使其腐蚀老化损坏。
      3、前轮轴轴承间隙应合适。小四轮拖拉机前轮轴轴承间隙应保证在0.1~0.2mm之间(前轮轴轴承间隙调整螺帽拧到底,然后将调整螺帽退回1/12~1/6圈)。如间隙过大,行驶时会出现前轮摆头,而使前轮和前轮轴轴承以及立轴及衬套磨损加剧。如间隙过小,则会使前轮滚动发卡导致前轮和前轮轴轴承严重磨损,甚至使轴承碎裂报废。
      4、前轮前束应合适。小四轮拖拉机前轮前束数值应为6~12mm,过大过小都会使前轮磨损加剧。同时由于地面对前轮的侧面冲击力增大,造成立轴及衬套和前轮轴轴承出现早期磨损,使配合间隙增大,引起前轮摆头,而加剧轮胎磨损。
      5、调整好方向盘自由行程。方向盘自由行程应保持在15o—30o范围内。过大则直接影响拖拉机行驶方向控制灵敏度,出现左右摇摆。这样在惯性力和离心力的作用下,将导致轮胎单边超载拖曳,加速轮胎前轮轴轴承、立轴及衬套磨损,并使轮胎和车圈之间在横向力作用下受损伤。因此,发现方向盘转角自由行程偏大,应马上进行正确调整。
    文章关键词: 拖拉机
