签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
1、检查刀片间隙是否合适、切割器有无损坏,必要时进行调整或更换。
2、检查输送槽、倾斜输送器链耙是否松动,张紧是否适当,及时调整紧固。
3、检查机架、轮系各连接紧固部位、各拉杆备紧螺母或防松销轴是否松动或脱落,并及时紧固和更换。
4、检查调整伸缩扒齿的位置,校正已变形的搅龙叶片。
5、检查三角带和链条的张紧度是否适宜,带轮、链轮是否松动,应及时调整张紧轮,紧固带轮和链轮。进口泵
6、检查液压系统油箱的油位情况、油路各连接接头是否渗漏、法兰盘连接与固定是否松动。若液压油不足,应及时添加;发现渗漏、松动,应及时焊接、紧固或更换。
7、检查发动机水箱水位、燃油箱和柴油机底壳油位,不足时及时添加。
8、检查电气线路的连接和绝缘情况,发现损坏或接触不良及时修复。
9、检查滚筒入口处密封板、抖动板、脱谷部分及各孔盖等处密封状态,不得有漏粮现象。
10、检查转向和制动系统的可靠性。
11、清理空气滤清器的滤芯和内腔通气道。
12、检查驾驶室内各仪表、操纵机构是否正常。
文章关键词: 联合收获机 |
