农机维修操作要注意七防
查看: 214|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-3 04:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一是防压伤修理中的农机车辆,必须用三角木塞牢车轮胎。使用千斤顶顶起车辆后,还应加用支撑工具撑牢;放松千斤顶前,注意旁边是否有人和障碍物;检修液压车厢的管路,要在倾斜的车厢支撑牢靠后才可进行。
      二是防烫伤修理运转中的发动机,应防止被高温气体,特别是排气管排出的气体烫伤。水箱水温很高时,不要急于用手开水箱盖,以防被沸水冲出烫伤。
      三是防腐蚀配制蓄电池电解液,应使用陶瓷或玻璃容器,检查电解液高度和密度时,不要让电解液溅到衣服或皮肤上。进口泵 阀门
      四是防中毒修理期间需要经常启动发动机,有时频繁进行气焊、电焊作业,室内往往充斥大量废气。因此,必须保持修理环境中空气流通,以免慢性中毒。
      五是防爆炸油箱、油桶焊补前彻底清洗干净,确认内腔无油气后才能施焊。此外,电瓶间应杜绝火星,防止蓄电池溢出的氢气和氧气积聚,遇上火花发生爆炸。
      六是防火灾修理汽油机时不可出现明火。砂轮机附近不得搁置汽油盆。沾有废油的棉纱、破布等应及时妥善处理,不得乱丢。
      七是防触电电气设备要可靠接地,开关设备要高过人头。电线老化或损坏应及时更换,以防触电或引发火灾。
    文章关键词: 发动机
