铡草机的使用维修和日常保养
查看: 349|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-9 05:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、使用
      1、铡草机应放置或固定在坚实、水平的地基上,运转时要稳,不能有大的震动。
      2、开机前要先对机器各部件作全面检查。用手扳动铡草机价格刀轴,看转动是否灵活,刀盘有无裂纹,紧固件是否松动,发现故障隐患应及时排除。
      3、作业前先让铡草机价格空转一会儿,观察运转是否平稳,是否有异常响声,确认运转正常后再投入作业。
      4、喂料应均匀,若喂入过多导致刀轴转速降低时,应停机清理。
      5、加工饲料前,应清除料中的杂物,严防铁件、石块等硬物随料喂入。
      6、作业中若发生堵草现象,应立即分离离合器并停机,排除故障。机器运转时严禁打开防护罩进口泵阀门
      7、作业结束前先停止进料,待机器内物料全部排出后再分离离合器并切断电源,将机器内杂物清理干净。
      二、维护与保养
      1、经常检查各紧固件有无松动,并予拧紧。
      2、加强对轴承座、联轴节、传动箱的维护保养,定时加注或更换润滑油、脂。
      3、对切割间隙可调的铡草机价格,要根据作物茎秆的粗细合理调整切割间隙,保证铡草机价格正常工作。
      4、发现刀片刃口磨钝时,应用油石对动刀片进行磨刃。
      5、每班作业完毕,应及时清除机器上的灰尘和污垢;每季作业结束后,应清除机器内杂物,在工作部件上涂上防锈油,置于室内通风干燥处。
    文章关键词: 铡草机
