签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
1)行走离合器打滑:故障原因:分离杠杆不在同一平面;分离轴承加油过多,摩擦片进油;摩擦片磨损偏大,弹簧压力降低或摩擦片铆钉松脱。排除方法:调整分离杠杆螺母;将摩擦片拆下清洗;修理或更换摩擦片。
2)行走离合器分离不清:故障原因:分离杠杆与分离轴承之间自由间隙偏大,主被动盘不能彻底分离;分离杠杆与分离轴承之间自由间隙不等,主被动盘不能彻底分离;分离轴承损坏。排除方法:调整分离杠杆与分离轴承之间自由间隙;检查调整三个分离杠杆与分离轴承之间自由间隙并进行调整。更换分离轴承。
3)挂挡困难或掉挡:故障原因:离合器分离不彻底;小制动器制动间隙偏大;工作齿轮啮合不到位;换挡锁定机构不能定位;排除方法:及时调整离合器;及时调整小制动器间隙;调整软轴长度;调整锁定机构弹簧预紧力。
4)变速箱工作有响声:故障原因:齿轮严重磨损;轴承损坏;润滑油油面不足或型号不对。排除方法:更换齿轮副;更换轴承;检查油面或润滑油型号。
5)变速范围达不到:故障原因:变速油缸工作行程达不到;变速油缸工作时不能定位;动盘滑动副缺油卡死;行走带拉长打滑;排除方法:系统内泄,送工厂检查修理;系统内泄,送工厂检查修理;及时润滑;调整无级变速轮张紧架。
6)最终传动齿轮室有异声:故障原因:边减半轴窜动;轴承未注油或进泥损坏;轴承座螺栓及紧固套未锁紧。排除方法:检查边减半轴固定轴承;更换轴承,清洗边减齿轮;拧紧螺栓和紧固套进口泵阀门。
文章关键词: 联合收割机 |
