小麦联合收割机作业时的注意事项
查看: 208|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-31 23:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小麦联合收割机是农业机械中的高档机具,其结构复杂,正确的使用操作与维护,可提高其使用效率和可靠性。在收小麦时,一些联合收割机因出现突发性故障而被迫停机修理,使收割机失去了最佳作业时间,也给机手带来了巨大的经济损失。因此,小麦联合收割机作业时应注意以下事项:
      一是作业前应按照使用说明书要求对联合收割机进行全面检查,保养。零件如有损坏应及时更换,调整各部零件间隙,润滑机件的摩擦表面是否注满润滑油。检查收割机传动链和传输皮带的防护罩(盖)等是否完整、牢固可靠。
      二是无载荷启动发动机,低转速结合离合器,将割台降至正常割茬高度,加大油门发动机达到
      额定转速时入区收割。
      三是作业时驾驶员应集中精力,仔细观察联合收割机的输送情况,倾听脱粒、分离、清选等部件的声音,收割机运行50—100米后停车检查作业质量,需要时进行必要的调整,直至作业质量达到要求后,投入正常工作。
      四是作业中禁止清理割台、输送带、行走系统;禁止用手或脚往输送带上推送禾物;对收割机进行保养、检修、排除故障时,必须切断动力或在发动机熄火后进行。切割器和滚筒同时堵塞或发生故障时,严禁同时清理或排除,在清理切割器时严禁转动滚筒。禁止在排除故障时起动发动机或接合动力档,禁止在停机时直接将手伸入出粮口或排草口排除堵塞,以免发生危险进口泵阀门
      五是在收割台下进行机械保养或检修时,须提升割台,并用安全托架或垫块支撑稳固。长距离转移地块或跨区作业前,须卸完粮仓内的谷物,将割台提升到最高位置予以锁定。夜间收割、保养、加油或排除故障时,禁止使用明火。
    文章关键词: 联合收割机
