农民应如何安全操作铡草机
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-2 22:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      铡草机的危险性比较大,如果使用不当,极易造成人身伤害或机器损坏。提醒农民用户在使用铡草机时要注意以下几个问题,并按照以下各条和款的顺序进行。
      一、熟读使用说明书
      使用前,应熟读使用说明书,牢记说明书中的安全注意事项,掌握安装、调整、操作、保养方法,了解适用范围及配套功率、主轴转速等技术参数。
      二、安装与调整要求
      1、铡草机应放置或固定在坚实、平坦地基上。工作场地应宽敞,并配防火措施。
      2、严格按照说明书规定的配套功率和转速选配电机。电源线应采用不低于6平方毫米的铜导线,电源开关、插座、插头等电器承载的电流值不应低于电机标定的额定电流(具体应遵照电机说明书)。电源开关应安装在操作者的活动范围内,一般距离操作者不应超过3米,而且之间不应有其他障碍物。
      3、尽量使用随铡草机配带的皮带轮。不准随意改变皮带轮尺寸,提高铡草机转速。
      4、调整各动刀片与定刀的间隙,该间隙掌握在能通过两张打印纸为宜,并能保证动、定刀之间没有擦碰现象。调整后,拧紧各动刀片及定刀的紧固螺栓(必要时应采用加长扳手手柄长度的方法加大拧紧程度)。之后,锁紧上机壳,并确认已牢固可靠。
      5、在电机安装完毕且挂皮带之前,进行较短时间的通电,检查并确认电机(主动轮)旋转方向与规定的刀轮转向相同后(严禁铡草机反转运行),再挂皮带,并调整使之松紧适度。
      6、安装皮带防护罩、喂草斗及其他附件。向变速箱、轴承等需要润滑的部件内加入适量的润滑油。
      三、作业前的准备及检查要求
      每次作业前,均应依次进行以下几方面的准备及检查。确认均符合要求后,方可进行铡草作业。
      ①向各注油孔注入适量的润滑油。②检查动、定刀之间的间隙是否符合要求,发现问题应按规定调整。③检查刀轮、刀片、机架等是否有裂纹,发现问题应更换部件。④检查刀片及其他各部位的紧固件是否拧紧,发现问题及时处理。⑤检查上机壳是否锁紧,并牢固可靠,发现问题及时锁紧。⑥接通电源,空运转2~5分钟,查看铡草机旋转方向是否与规定方向相同(此时不准打开上机壳),观察整机运转是否平稳、有无异常声音和振动,发现问题应停机后排除。⑦检查变速手柄调节是否灵活,变速是否准确可靠,发现问题应停机后排除。⑧检查待铡切的秸秆中有无金属、石块等硬物,若有应清除。
      四、作业要求
      1、作业时,严禁拆掉皮带防护罩和喂草斗,严禁自行制作和更换安全防护尺寸小于55厘米的喂草斗,严禁打开上机壳。
      2、未掌握铡草机安全规则的人不准单独作业。
      3、严禁未成年人及洒后、带病或过度疲劳人员开机作业。
      4、喂料时,应双手把持秸秆的后半段,将前半段送入喂草口后及时松开双手。严禁将手伸入喂草口。
      5、喂料量的掌握。喂料量应均匀,不宜过多。当发现铡草机转速降低、声音变大,或者出料不均匀、抛送距离明显变小时,说明喂料量过多,应及时减少。
      6、作业时如发生异常,应立即切断电源,严禁在机器运转时检查和排除故障。
      7、停止铡草作业时,应使铡草机继续空运转2~3分钟,吹净机内物料。停机后,将变速手柄调到“停”的位置。
      五、维护保养要求
      1、铡草机应尽量存放在库房内,露天存放应注意防雨、防潮,以免生锈。
      2、更换动、定刀片紧固螺栓时,必须使用高强度螺栓,不得用普通紧固件代替。
      3、动、定刀片刃部应保持锋利,经常修磨。
      4、每半年应清洗一次轴承,并加注润滑脂。
    文章关键词: 铡草机
