组合磨粉机组常见故障分析
查看: 260|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-8 12:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由几台小型对辊磨粉机和小麦清理及输送设备等组合而成的面粉加工机组,目前已在农村中广泛使用。它具有生产效率高、自动化水平高、劳动强、度低以及磨出的面粉质量好等特点,深受用户欢迎。但这种设备在使用过程中常会出现一些故障,现就其故障原因做如下分析:
      1.电机故障整个机组有大小不等的10多台电机,因此,电机的故障不容忽视。温度过高是电机损坏的主要原因之一。引起温度过高的原因有轴承缺油、轴承进入脏物,轴承损坏或;电机过载等。
      2.清理筛故障(1)清理筛振动大或筛框晃动。原因为螺栓或木楔松。(2)砂石中带有麦粒。原因是排石嘴内部风门小,或筛面倾角不合适。(3)小麦被打碎过多。原因为打麦装置齿板与筛片间隙太小,筛孔过大或损坏。
      3。螺旋搅拌器故障(1)出粮口不排粮。原因有电机转向不对,出料口堵塞,搅拌器叶片断裂等。(2)搅拌器轴不转。原因有喂料过多,传动带打滑等。
      4.磨粉机故障(1)机身晃动,应拧紧磨头与机架联接螺栓。(2)产量下降。应调紧弹簧,保证磨辊两端间隙一致,对磨损的磨齿要进行修理。(3)面粉温度高。应调松磨辊,如磨辊磨损严重应修理或更换;夏季机温高时应停机散热。(4)不出麸皮。常见原因有主轴转向不对,筛框密封不严或筛网破损。(5)不出粉或出粉少。常见原因是筛网堵塞。
      5.闭风器故障闭风不良,面袋可能被吸上。常见原因有各连接处漏风,叶轮磨损等。叶轮磨损时可在外缘加装一块橡胶板。
      6.布滤筒故障(1):室内飞尘多。原因有分配;箱集尘器不严密,布筒未;扎紧,接风管漏风等。(2)布滤筒内面粉过多。原因有风量大,集粉器下端连接处漏风或磨穿,闭风叶轮与外壳间隙大等。
      7.电器故障(1)机组不能起动。常见原因有电压过低,配电线缺相,线路接触不良,控制回路断线,保险丝熔断等。(2)单机不能启动。常见原因有单机控制回路接触不良或断线,交流接触器线圈烧坏等。
    文章关键词: 磨粉机
