水稻插秧机的选购、使用和维护
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-5 03:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水稻插秧机应根据不同的用途进行选购。我国目前大批量定型生产的乘座机型主要有2ZT-9356B型和2ZT-7358B型两种。2ZT-9356B型适合我国北方地区,工作行数6行,行距300mm;2ZT-7358B型适合我国南方地区,工作行数8行,行距238mm,两种乘座机型配套动力165F风冷卧式,四冲程、2.4kW(3马力)柴油机。机型选定后,可以从以下几个方面进行挑选。
      一、外观质量
      1.检查插秧机覆盖件喷漆质量。漆膜应无脱落,表面光亮,电镀件、镀锌件镀层牢固、无脱落。
      2.焊接件应牢固可靠,无咬肉、烧穿、开焊、飞边毛剌等缺陷。连接件、非标准件牢固齐全。
      3.装箱清单、随机工具、易损备件、说明书等技术资料齐全完整。
      二、试运转检查
      1.将主离合器处于接合状态,变速手柄置空挡,接合插秧离合器,通过摇把用手慢慢摇动发动机(不要起动)检查工作部分运转情况,栽植臂不应有卡滞秧门等现象。
      2.将插秧离合器手柄扳到分离位置,按常规的方法起动发动机。待发动机运转平稳后,用中慢速使插秧机工作部件空转10分钟,用插秧速度和行走速度试车30分钟。
      3.柴油机运转时,应无敲缸和打齿等异常响声,转速稳定,不冒黑烟,不窜机油,无共振现象。
      三、检查“三漏”
      检查发动机空气滤清器、缸体与缸盖结合面等处,应不漏气;发动机油底壳、变速箱、传动箱、链箱等结合面应无渗漏;各油堵处不漏油。
      四、其它部分的检查
      1.操纵盘应转向灵活,自由行程应符合要求,左右旋转最大角度为60°。
      2.过埂器脚踏板自由行程要正确,踩下脚踏板时秧船应随挂链吊起,松开脚板时秧船应回原位。
      3.各操纵机构接合分离应可靠。变速箱、传动箱在额定转速下,借助离合器各档位挂档应灵活可靠,摘档顺利,无脱档、跳档等现象,无打齿等异音。
      4.定位离合器应准确可靠。正确位置是,扳下插秧定位离合器手柄,栽植臂立即停止在秧门口上方。结合插秧定位离合器时,栽植臂运转过程不许卡碰任何相关部件。
      5.插深调节机构应转动灵活。当升降杆转动时,可以改变链箱相对秧船的高度,以达到调节插秧深浅的目的。
      6.安全离合器是分插机构及栽植臂的安全装置。当安全离合器上的分离牙嵌受阻时应自动分离,使栽植臂立即停止插秧。可用薄木片放在秧门口上方,让栽植臂旋转,如栽植臂停止,说明这组安全离合器可靠。
      7.换向机构应准确。螺旋轴上螺旋槽的两端各有一段180°的直槽。当秧箱移动到左、右极限位置后,指销在螺旋槽中的横向位移停止,并靠180°直槽与螺旋槽的圆滑过渡面完成换向,同时送秧皮带应转动一定距离。
      8.分插机构的检查。栽植臂推秧行程应为18~20mm,推秧器与分离针间隙在0.5~1mm,若间隙过大,会夹秧或带秧。秧门口与分离针侧间隙在1.25~1.75mm之间。停止运转时,若用手捏住推秧器压脚,能使其左右转动,并有声响,说明这组栽植臂拨叉不合格。
      经过上述检查后,若各项指标能符合要求,这台插秧机的质量就是可靠的。(1120)
      二、正确使用与维护
      (1)每当应季插秧前,应对插秧机整机进行全面检查和维修,按使用说明书,加油之处必须加油;(2)在使用前,必须检查机子各个部位的技术状态,如有不正常之处,必须调好,并在各转动部位和相对运动配合部位加注机油;(3)在操作过程中,要经常注意机子的技术状态,阻力大,插秧质量下降或各部位工作不正常,应停机检查,找出原因后,进行调整修复。每工作4-6h,要按要求向各转动部位注油润滑;(4)每天作业结束后,要将机子擦洗干净,并检查机子各部位有无损坏、变形、螺丝是否有松脱现象,并注好机油;(5)陆地行走时,要避免碰撞,以免分离针、秧门以及其他部件碰坏或变形;(6)应季作业完毕后,要将机子洗净擦干,涂油防锈,存放于室内干燥处。在机子上不准存放杂物,以免变形或损坏。
    文章关键词: 插秧机
